Для комфортного проживания в доме требуется поддерживать оптимальную температуру, особенно в зимний период. Поэтому недостаточно построить крепкий и красивый дом, нужно его ещё и правильно утеплить, ведь сам материал постройки дома, будь то кирпич, пеноблок или бетон, неспособны сберегать необходимую температуру внутри помещения при стандартной толщине стен. Для этого используются различные утеплители, в этой статье мы расскажем как правильно рассчитать толщину материала стен и утеплителя.
Каждый материал имеет свою теплопроводность и теплосопротивление.
Теплопроводность – количественная оценка способности вещества проводить тепло. Измеряют её только в лабораторных условиях, мы теплопроводность можем узнать посмотрев её на упаковке производителя или в таблице, которая представлена ниже. Теплосопротивление – это величина обратная теплопроводности. (Если хорошо проводит тепло – значит, плохо теплу сопротивляется. Это означает что она, обладает высокой теплопроводностью и низким теплосопротивлением).
Для строительства и утепления нужно использовать материалы, которые обладают низкой теплопроводностью, то есть высоким теплосопротивлением для лучшего сохранения тепла. Чтобы узнать теплосопротивление материала нужно его толщину в метрах разделить на коэффициент теплопроводности материала, из которого он выполнен.
Вот собственно и формула: Теплосопротивление слоя = толщина слоя (м) / Коэф. теплопроводности материала Пример: толщина стены из пенобетона плотностью 300 составляет 0,3м, ищем в таблице значение теплопроводности – 0,29 и делим. Получилось – 1,03. С теплосопротивлением разобрались, далее нам нужно узнать, достаточно ли этого для комфортного проживания в доме. Минимальное значение теплосопротивления для Киева и области составляет 2,6. Отнимаем от этого значение теплосопротивление нашей стены и получается что нам нужно ещё 1,57. Этого можно достичь, утеплив дом пенополиуретаном толщиной в 5см и плотностью 40 кг/м3, его теплосопротивление - 1,72.
Мы получили стену из пенобетона и пенополиуретана с сопротивлением в сумме - 2,75, Этого достаточно, даже есть небольшой запас. Если стены, состоят из разных материалов, нужно просто узнать теплосопротивление каждого и суммировать.
Кстати теплосопротивление стен для Москвы должно быть не менее 3,2.
Материал Плотность Теплопроводность, кг/м3 Вт/
Железобетон 2500 1.69
Бетон 2400 1.51
Керамзитобетон 1800 0.66
Керамзитобетон 500 0.14
Кирпич красный 1800 0.56
Кирпич силикатный 1800 0.70
Кирпич керамический 1600 0.41 пустотелый(брутто1400)
Кирпич керамический 1200 0.35 пустотелый (брутто1000)
Пенобетон 1000 0.29
Пенобетон 300 0.08
Гранит 2800 3.49
Мрамор 2800 2.91
Сосна, ель поперек волокон 500 0.09
Дуб поперек волокон 700 0.10
Сосна, ель вдоль волокон 500 0.18
Дуб вдоль волокон 700 0.23
Фанера клееная 600 0.12
ДСП, ОСП 1000 0.15
ПАКЛЯ 150 0.05
Гипсокартон 800 0.15
Картон облицовочный 1000 0.18
Минвата 200 0.070
Минвата 100 0.056
Минвата 50 0.048
ПЕНОПОЛИСТ. ЭКТРУДИРОВАННЫЙ 33 0.031
ПЕНОПОЛИСТ. ЭКТРУДИРОВАННЫЙ 45 0.036
Пенополистирол 150 0.05
Пенополистирол 100 0.041
Пенополистирол 40 0.038
Пенопласт ПВХ 125 0.052
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 80 0.041
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 60 0.035
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 40 0.029
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 30 0.020
Керамзит 800 0.18
Керамзит 200 0.10
Песок 1600 0.35
Пеностекло 400 0.11
Пеностекло 200 0.07
*Информация о теплопроводности материалов и значение градусо-суток взята из СНИПов.
Ниже приведена диаграмма соотношения утеплителей разных типов.
